[O2] Podświetlenie przycisku ESP i TPM
  • miras1982
    • 72
    i tradycyjnie średnio
    ...bez komentarza :sick :sick :sick
  • mariu_sz
    • 320
    Czy wciskając przycisk od wyłącznika ESP lub czujnika ciśnienia w ogumieniu podświetla się Wam na kolor pomarańczowy? Wydaje mi się, że się podświetlało i przestało.
    Mariusz
    OCTAVIA 2FL Combi 1.8 TSI Elegance
    • wicher69
      • 55
      Przycisk się nie podświetla ale zapala się lampka we wskaźnikach. Kontroli ciśnienia nie posiadam.
      zabawa zaczyna się od 2 tys. obr/min
      • mariu_sz
        • 320
        Zamieszczone przez wicher69
        No właśnie lampka na wskaźnikach mi się podświetla, ale dałbym sobie głowę uciąć, że jak trzymałem wciśniętyy przycisk to świecił się na pomarańczowo, a po puszczeniu gasł. Ale skoro tak mówisz to pewnie masz rację Dzięki Wielkie.
        Mariusz
        • blind_walker
          • 4533
          mariu_sz, Przy odpalaniu zapala się ASR na sekundę, więc i z ESP powinno, z TPM nie zauważyłem, żeby się zapalało. Jutro z rana sprawdzę.
          mkII 20VT (600h worked)
          Roooooomster
          • mariu_sz
            • 320
            Może trochę źle sformułowałem pytanie sorki. Chodzi mi o to czy jak sie przytrzyma wciśnięty przycisk od esp to czy podśwetla się na nim na pomarańczowo napis ESP OFF oczywiście tylko w chwili trzymania go wciśniętego? Wydaje mi się, że się podświetlał a się nie podświetla. blind_walker, jakbyś mógł to sprawdzić jutro byłbym wdzięczny.
            Mariusz
            • blind_walker
              • 4533
              mariu_sz, Przycisk TPM nie podświetla się, przy dłuższym przytrzymaniu zapala się tylko kontrolka na szafie i słychać ten dźwięk jak przy wyskakującym błędzie. Teraz zgłupiałem, ale wydaje mi się, że po wyłączeniu ASR guzik palił się na pomarańczowo/bursztynowo plus kontrolka na budziku. Jutro dla pewności sprawdzę.
              Roooooomster
              • mariu_sz
                • 320
                Zamieszczone przez blind_walker
                Będę wdzięczny dzięki wielkie. Jeszcze jakbyś mógł zwrócić uwagę czy wciskając go to czy zaświeca się na sekundkę (w chwili wciskania) czy nie.
                Jakby mógł ktoś jeszcze to sprawdzić najlepiej w O2 FL byłbym wdzięczny.
                Mariusz
                • blind_walker
                  • 4533
                  mariu_sz, Wszystkie możliwe opcje. Ten pierwszy "dzyń" zaraz po sygnalizacji niezapiętych pasów jest z błędu poduchy(wyciągałem fotel i potem przekręciłem kluczyk w stacyjce).
                  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Pvs-6xH7giA[/youtube]
                  Roooooomster
                  • mariu_sz
                    • 320
                    blind_walker, wielkie dzięki, kurcze mi się nie podświetla kontrolka esp tylko mam info na szafie, a wydaje mi się że się podświetlała na bursztynowo w chwili przyciskania. TPM też u mnie nie reaguje tak jak u Ciebie, i tu też wydaje mi się, że w chwili przyciskania na sekundkę się zapalało. Gdyby mógł jeszcze ktoś sprawdzić w O2 FL i może nagrać filmik byłbym wdzięczny.
                    Mariusz
                    • blind_walker
                      • 4533
                      mariu_sz, Możesz spróbować wyciągnąć przyciski i je przemierzyć. Wyciąga się łatwo, wystarczy otworzyć popielniczkę, wcisnąć plucha od tyłu i wypchnąć go do środka. Tak wygląda przycisk po wyciągnięciu:
                      Roooooomster
                      • abstinent
                        sprawdzałem u mnie
                        z przycisków nic się nie świeci (mam ASR), na szafie jak nacisnę to mignie TPM i tyle, czyli świeci przez czas trzymania przycisku
                        mariu_sz, A podświetlenie Ci działa
                        • mariu_sz
                          • 320
                          Zamieszczone przez abstinent
                          sprawdzałem u mnie
                          No właśnie o to mi chodziło. Tak podświetlenie mi działa, ale przestało mi świecić w chwili trzymania przycisku esp i tpm.
                          Mariusz
                          • abstinent
                            mariu_sz, źle mnie zrozumiałeś chyba
                            żaden przycisk mi nie świeci(jeszcze zaraz pójdę się upewnić)
                            świeci się tylko kontrolka na szafie podczas trzymania TPM, albo kontrolka ASR
                            • mariu_sz
                              • 320
                              abstinent, jakbyś mógł to byłbym wdzięczny. Mi się wydaje że w chili wciskania na króciutko się zaświcała tylko i wyłącznie w chwili wciskania , a sygnalizacja była tylko na wskaźnikach.
                              abstinent tylko, że ty masz O2 nie wiem czy coś nie zmienili (popsuli) w O2FL, może jest różnica.
                              O2FLowicze :wink: nie bądźcie tacy, niech któryś sprawdzi u siebie i da info jak to wygląda u Was :roll: .
                              Mariusz
                              • blind_walker
                                • 4533
                                mariu_sz, Zagadaj w wątku o spotach ze swojego rejonu. Tam szybciej dostaniesz odpowiedź.
                                Roooooomster
                                • abstinent
                                  sorki że tak długo
                                  tak jak wcześniej pisałem
                                  jedynie PDC się świeci
                                  no ale może w FL jest "lepiej"
                                  pomoże ktoś koledze?
                                  ja wiem że święto dzisiaj, ale.... :wink:
                                  film
                                  • Mihau
                                    • 7460
                                    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                    mariu_sz, u mnie nie podświetla się przycisk tylko pokazuje TCS on lub TCS off na Maxi-docie i ikonkę na zegarach. Już wgrywam filmik na ju-tuba :P
                                    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4FkIhjvntpc[/youtube]
                                    • mariu_sz
                                      • 320
                                      No i właśnie o to mi chodziło. Dzięki Wam wszystkim za pomoc.
                                      Mariusz
